И аз нещо имам чувството, че не реагира адекватно тая електронна газ. Не знам дали е само заради СТР-а. Може би трябва да се направи една адаптация на дросела ...
Общи приказки 166
Първоначално публикувано от 156 Покажи съобщениеИ аз нещо имам чувството, че не реагира адекватно тая електронна газ. Не знам дали е само заради СТР-а. Може би трябва да се направи една адаптация на дросела ...
Градският режим е муден, докато STR режима е направо ON/OFF, както казах.
Ако внимава човек, няма проблем и с двата, но когато превключи автоматично от единия към другия, вероятността да си неподготвен е голяма, именно заради огромната разлика между двата режима.Alfa Romeo 166 3.0 V6
Колеги според вас нормална ли е следната ситуация - според MES на свободна без газ измереното количество въздух е доста над исканото, като дам газ измереното става доста по-малко от исканото. Волтажите на дебитомера изглеждат ОК (от 2,4 то към 4,3В), колата е от подписа с чип. Иначе колата си върви, не съм усетил забивания и т.н., лампи не светят и грешки нямам записани.Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
Аз смених сондата и колата осезаемо върви доста добре - сложих оригинална на БОШ /Благодарности на колега от форума за нея/. Появи се мощността в ниските обороти и колата вече потегля доста добре както на бензин така и на газ - няма го забиването на муцуната. Изчистих грешката, не се регистрира такава, но ми се струва, че не ускорява добре. Колата си върви когато си иска добре, а друг път е супер мудна. Чудя се дали да не сменя и дебитомера, защото при подаване на газ едвам качва до 200кг/ч. Волтажа му повече от 1.52 не се вдига/ не че знам колко трябва да е/, но за въздуха съм чел, че трябва да е поне 300кг/ч и това не знам дали е така. Става въпрос за 2.0 ТSАлфа...всичко друго е компромис!
Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщениеАз смених сондата и колата осезаемо върви доста добре - сложих оригинална на БОШ /Благодарности на колега от форума за нея/. Появи се мощността в ниските обороти и колата вече потегля доста добре както на бензин така и на газ - няма го забиването на муцуната. Изчистих грешката, не се регистрира такава, но ми се струва, че не ускорява добре. Колата си върви когато си иска добре, а друг път е супер мудна. Чудя се дали да не сменя и дебитомера, защото при подаване на газ едвам качва до 200кг/ч. Волтажа му повече от 1.52 не се вдига/ не че знам колко трябва да е/, но за въздуха съм чел, че трябва да е поне 300кг/ч и това не знам дали е така. Става въпрос за 2.0 ТS
Дори понякога изчезват стойностите, но над 1.52V не съм го виждал досега. Но това с изчезването на стойностите при подаване на газ може и да е от самата програма.Алфа...всичко друго е компромис!
Ако се съмняваш че е дебитомера обади се и ела до Тракия .Ще сложим един за проба и ще разберем дали е от него.Имам един спектроматик за тестове даващ до 480кг.
---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
0886998394До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
Момчета, ударете едно рамо.Каква може да е причината за тресене на колата?Става дума когато е на място на светофар примерно ако спра и повечето случаи почва да тресе направо цялата кола?!? Дюза ли ще е или нещо друго според вас? За сега единствената грешка която ми набива е за дебитормер P0101-и да я изтрия не се появява веднага но ако на следващия ден я закача и пак ще я има...явно нещо става при определени обстоятелства и я набива, не знам... ?!?
Другото което си мисля е за ангренаж.Ако не е зацепен както трябва какви ще са последствията и как ще се държи колата от към вървеж и т.н.,защото за сега си върви прилично.
Гледаха ги уж преди година като сменях преден горен носач точно заради това клатене.Казаха здрави са не са скъсани но може да са омекнали малко с времето...това им бяха точните думи.Какво точно да им гледам на тампоните?
А за грешката за дебитомера някой нещо?
Макс количество в-х може да се сметне като се знаят някои параметри на двигателя и да се сравни с показанията на дебитормера. Тук във форума имаше такава тема даже, по-късно ще се опитам да я изровя. Обаче тя беше за бензинови ДВГ без турбо. Не съм сигурен дали ще важи и за дизелови с турбо.
ЕДИТ: ама то щом ти дава грешка дебитомер, вероятно самия комп си го смята това, отчита отклонение и записва грешка...Last edited by 156; d.m.y г., 12:54.'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
